Anmelden
Willkommen im Transalp-Forum!
Cross Schläuche?
Autor Nachricht
Verfasst am: 21.11.17 15:39
AF62
Themenersteller
Meine TA soll über den Winter neu bereift werden.
Nach den abgefahrenen Metzeler Tourance werde ich Heidenau K60 Scout montieren lassen.
Da die Reifen auch schon etliche Jahre auf den Felgen sind, sollen auch neue Schläuche drauf!
Jetzt habe ich was von Cross Schläuchen gelesen, die dicker sein sollen als herkömmliche (2,5 mm gegenüber 1,5 mm).
Sind die empfehlenswert? Was habt Ihr bei Euren Transen montiert?
Nächstes Thema: Felgenband. Am besten auch gleich mal mitbestellen? Meine früheren Reifenhändler hatten so was nicht vorrätig.
Danke schon mal für die Tipps!
Andreas
Transalp PD06 Bj. 95
Verfasst am: 21.11.17 17:52
subbiker
Wenn die alten Schläuche keine, oder eben nur sehr wenig, Luft verlieren, würde ich sie weiterfahren.
Wie die Neuen sind weiß man nie?
Klaus
Ich fahre zwar keine TA, sondern eine AT(RD07a >100 Tkm). Habe aber die TA(PD10>100Tkm) meiner Frau in Dauerpflege.
Verfasst am: 21.11.17 18:37
T.J.
Hallo Andreas,
schwere Crossschläuche zählen zu den ungefederten, rotierenden Massen beim Krad und machen dieses unhandlicher, ich rate deshalb ab. Anbei was zum lesen für´s Verständnis s.
http://www.cco-classicracing.de/motorradtechnik/ungefederte-massen/
Uralte Felgenbänder zu ersetzen ist gut, dabei sieht man auch die gammeliegen Speichenköpfe und kann die behandeln.
LzG T.J.
Ich bin Öko ............................. ich brauche keinen Asphalt!cool.gif
Stammtisch Ruhr
Verfasst am: 21.11.17 19:13
varakurt
@T.J.
Natürlich hast du mit deiner Feststellung recht. Aber glaubst du wirklich, dass das bei einer Transe mit einem 21" VR tatsächlich ausschlaggebend ist? Ich denke nicht.
Um auf de Frage des TE zurück zu kehren ... ich denke, dass es davon abhängig ist, was du mit deiner Transe vor hast. Für den überwiegenden bis ausschließlichen Asphaltbetrieb würde ich dazu raten, die ganz normalen Schläuche zu verwenden, da dickere Schläuche hier mMn keinen Vorteil bringen.
Solltest du damit in der nächsten Saison aber auch div. Schotterpisten in den Westalpen u./od. am Balkan unter deine Räder nehmen wollen, dann würde ich die dickeren Schläuche verwenden, weil sie in einem gewissen Ausmaß ein höhere Durchstechsicherheit bzw. mehr Schutz gegen Quetschung (Snake bite) bieten.
Verfasst am: 21.11.17 20:30
UweStefan
"T.J." schrieb:
Hallo Andreas,
LzG T.J.
Ja, aber die Kiste wird dadurch stabiler, da die Kreiselkräfte größer werden:
s <- Link hier klicken
Ok, ich weiß - ist Klugscheißerei, aber intersseant sind solche Kräfte schon. Klappt auch wenn man aus einem Fahrrad das Vorderrad ausbaut, mit der Hand von jemanden beschleunigen läßt und dann einseitig hält.
Viel Spaß beim Probieren
Uwe
Verfasst am: 21.11.17 21:51
AF62
Themenersteller
Inwieweit jetzt das höhere Gewicht bemerkbar sein würde, kann ich natürlich nicht beurteilen. Anhand Eurer Bemerkungen schließe ich aber, daß man als Wald- und Wiesenfahrer mit regulären Schläuchen auskommen sollte. @subbiker: habe auch früher mit jedem neuen Reifen immer neue Schläuche verwendet. In diesem Fall will ich einfach auf Nummer Sicher gehen, weil die Reifen auch schon etwas älter sind...
Andreas
Verfasst am: 21.11.17 22:30
ThomasD
Und zuguterletzt sind die dicken Schläuche in D nicht strassenzugelassen. Offroad only.
Grüsse,
Tom
http://decker4u.de/Moppeds/Transalp/XLV600-Logo-k.jpg
Verfasst am: 21.11.17 22:43
AF62
Themenersteller
Sicher? Hast du da einen Link? Bei den jeweiligen Anbietern habe ich nichts dazu gefunden
Andreas
Verfasst am: 21.11.17 23:15
Gelöschter Benutzer
z.B. hier: https://www.wolfram-shop.de/reifen-raeder-zubehoer/schlaeuche/209/michelin-motorrad-schlauch-2-2-mm-stark
Wenn du bei mopedreifen.de einen Reifen auswählst, bekommst du im nächsten Schritt auch Schläuche vorgeschlagen, wo bei den Stärken 2,2mm und 2.5mm auch erläutert wird, das diese nicht für den Straßenbetrieb zulässig sind...
Verfasst am: 22.11.17 00:55
bot-sai-59
Moin in die Runde,
ich habe seit dem letzten Reifenwechsel "dicke" Schläuche eingebaut, hauptsächlich wegen des dauerndem schleichenden Luftverlustes. Durch die dicken Gummis ist es auch deutlich besser dadurch geworden.
Meint Ihr allen Ernstes, irgend jemand käme auf die Idee zu kontrollieren, welchen Schlauch Ihr fahrt? So etwas halte ich für äußerst überzogene Vorsicht.
Zu einem veränderten Fahrverhalten kann ich nichts bemerken, zumal auch ein Wechsel von Michelin auf Pirelli erfolgt ist. Alles läuft bestens, keine negativen Einflüsse zu bemerken.Die Schläuche lasse ich im übrigen bei jedem Reifenwechsel austauschen. Auch ein Schlauch arbeitet und nutzt sich ab, das ist es mir immer wert.
Gruß Tobias.
