Anmelden
Willkommen im Transalp-Forum!
Quiz für Elektriker, Motor startet nicht bei eingelegtem Gang
Autor Nachricht
Verfasst am: 22.09.20 18:52
Michael1972
Themenersteller
Servus Kollegen
hat einer ne Idee zum Problem PD10 von einem Kumpel, bei eingelegtem Gang geht der Motor aus, bzw garnicht an, trotz gezogener Kupplung.
Kupplungsschalter getauscht, nix
Kupplungsschalter überbrückt, nix
Seitenständerlampe und Neutrallampe geht
Seitenständerschalter getauscht, nix
grünes Kabel vom Kupplungsschalter an TCI, Durchgang
grün rotes Kabel vom Kupplungsschalter an Hauptrelais, Durchgang
jetzt gäbs noch 2 Dioden die dazwischen hängen, keine Anhnung wo die sind, im Sicherungskasten jedenfalls nicht.
Jemand noch ne Idee? Ist halt blöd, wenn man die Transe an der Ampel abwürgt, geht sie nicht mehr an, bis man den Gang raus macht.
Verfasst am: 22.09.20 19:32
Marvin
Guten Abend,
vielleicht doch mal etwas an einer TCI selbst? Du hast doch bestimmt TCIs zum testen über?
Gruß und gute Fahrt
Marvin
Verfasst am: 22.09.20 22:02
Michael1972
Themenersteller
hab auch schon dran gedacht, kanns mir aber kaum vorstellen dass es an der Zündbox liegen soll, warum soll das kaputt gehen? Aber ich probiers mal aus
Verfasst am: 23.09.20 15:25
Marvin
"Michael1972" schrieb:
[...] kanns mir aber kaum vorstellen dass es an der Zündbox liegen soll [...]
Hallo Michael,
ja, ich mir auch. Jedoch hat der Versuch den Charme, die Zündbox unter der Sitzbank relativ schnell umzustecken, bevor man den ganzen Kabelbaum absucht (Dioden, Scheuerstellen, etc.).
Sind Neutral-, und Seitenständerschalter aus Sicherheitsgründen nicht Öffner? In dem Fall könnte man zum Test die Pins direkt am TCI-Stecker einmal auspinnen.
Gruß und gute Fahrt
Marvin
Verfasst am: 23.09.20 15:45
Michael1972
Themenersteller
Neutral und Seitenständerschalter funktionieren ja und müssten eigentlich mit dem Fehler auch nichts zu tun haben, habs aber trotzdem überprüft.
Die beiden Käbelchen vom Kupplungsschalter sind ja durchgängig zur TCI und zum 4Pol Stecker am Anlasserrelais, demnach dürfte der Kabelbaum nix haben. Irgendwo sind noch zwei Dioden eingebaut, die hät ich gern noch geprüft, hab aber keine Idee wo die sein sollen.
Verfasst am: 23.09.20 15:50
Michael1972
Themenersteller
Tante Edit sagt: hab ihn glaub gefunden, 30cm vor dem TCI stecker direkt am Kabelbaum mit Isoband eingewickelt
Nr. 13 Silikongleichrichter
http://zsf-motorrad.de/de/Ersatzteile/XL600VV-G-KPH/F-27-KABELBAUM
Verfasst am: 23.09.20 15:59
Marvin
Verfasst am: 23.09.20 18:55
Michael1972
Themenersteller
Verfasst am: 08.11.20 20:28
thoddodil
Hallo ... nur mal interessehalber.. habt ihr die Fehlerursache gefunden?
Das Opossum ist ein Possum mit zwei O.
Verfasst am: 09.11.20 09:47
Franz-Manfred_Schuengel
Originaler Kupplungshebel? Der hat so einen Grat, der den Kupplungsschalter betätigt. Hat mein schöner gefräster China-Klapphebel nicht, und so wird der Schalter (der eigentlich ein Taster ist) nie betätigt. Die schlaue Transalp geht dann mitnichten von einer dauernd gezogenen Kupplung aus, sondern startet den Motor nur, wenn man den Gang rausnimmt.
Ach ja: Modelljahre 89 und 91.
